KomponowanieSzukam edytora audio z możliwością tworzenia skryptów/makr
Tworzysz el-muzykę? Tu możesz się podzielić informacjami na temat sprzętu, programów, brzmień, itp.
Vix
Post #100935 autor: Vix » 02 sty 2013, 14:52
Jest sporo edytorów audio, wszystkie mają mniej więcej te same możliwości, ale szukam od jakiegoś czasu edytora, który będzie posiadał możliwość tworzenia skryptów (lub makr). Taki moduł pozwoliłby mi na zaoszczędzenie czasu przy przetwarzaniu większej ilości dźwięków, no i pomógłby w eksperymentach - mała zmiana w skrypcie jest szybsza niż ponowne odtwarzanie wszystkich czynności dokonanych na dźwięku. Pamiętam, że CoolEdit miał coś podobnego, ale dawno nie miałem kontaktu z tym programem, poza tym szukam darmowego oprogramowania :) ale jeśli będzie tylko dostępne płatne - kupię.
Nie musi to być edytor graficzny, poradzę sobie z teksem :) Czy ktoś może coś polecić?
pozdr
There are words that should never drift in the air - Öszibarack
Można tak powiedzieć,ale po co tak mówić - S. Tym
Post #100952 autor: brood.k » 03 sty 2013, 0:01
Wavelab ma dość rozbudowane przetwarzanie wsadowe. Sprawdź, bo do końca nie wiem czy o to właśnie Ci chodzi.
Vix
Post #100965 autor: Vix » 03 sty 2013, 14:42
Dzięki za odpowiedź!
Hmm, droga zabawka :) tak myślałem, że znalezienie czegoś taniego z przetwarzaniem skryptów będzie ambitnym zadaniem ;). Z opisu programu wynika, że przetwarza większe ilości plików i można konstruować sekwencje filtrów, ale nie udało mi się sprawdzić, trial wersji najnowszej jest trudny do zdobycia, trzeba się rejestrować i rejestrować program, a wersja wcześniejsza, jaką udało mi się znaleźć wysypuje się po uruchomieniu tej opcji ;) Stąd też nie wiem, czy mam możliwość bieżącej edycji skryptu i sprawdzenia wyników, lub tworzenia makra.
Bo rozchodzi się o to, że gdy "bawię się" dźwiękami, to często do ostatecznego brzmienia prowadzi całe mnóstwo operacji, więc chciałbym mieć możliwość zapamiętania tego szeregu czynności w postaci skryptu lub makra, które mógłbym wykonać później na innej próbce, bez konieczności notowania kolejnych kroków na karteczce :)
pozdrawiam
olo81
Ulubieni wykonawcy: Aphex Twin, Jacek Sienkiewicz, Aron Funk, Richad Devine, Aleksi Perälä, PJ Harvey, Joy Division, Coil, Autechre, Boards of Canada, Cex, Kid606, Mikołaj Bugajak, We Will Fail, Ceephax Acid Crew, Radian
Post #100966 autor: olo81 » 03 sty 2013, 16:55
Wydaje mi się że może cie zainteresować to :x http://www.renoise.com/
Nie jest to co prawda edytor audio ale ma dość zaawansowane możliwości edycyjne sampli
ostatnio rozgryzam ten program i jestem zachwycony :x
http://youtu.be/viS12BUqAeo jeszcze filmik :x
Ostatnio zmieniony 03 sty 2013, 17:05 przez olo81, łącznie zmieniany 1 raz.
http://olo81.wikidot.com
moosh
Post #100971 autor: moosh » 03 sty 2013, 20:08
Wspomniany Renoise ma opcję "copy device chain/paste device chain" możesz zaaplikować cały łańcuszek efektów (razem z ustawieniami), który wykorzystałeś na jednym tracku do innego ma którym "grasz" innym dźwiękiem/instrumentem.
Vix
Post #101092 autor: Vix » 10 sty 2013, 13:17
Pobrałem demo, ciekawy program, właśnie testuję :) jeśli się sprawdzi cena nie wydaje się wygórowana. Dzięki :)
pozdrowienia
sixpro
Post #101152 autor: sixpro » 12 sty 2013, 2:52
Jeśli można się wtrącić, to na Renoise powstało to: http://www.jamendo.com/pl/list/a110146/ ... n-a-moment
olo81 pisze:Wydaje mi się że może cie zainteresować to :x http://www.renoise.com/
Wróć do „Komponowanie”
