LinkowniaNowy portal dla muzyków: muznet.pl
Trafiłeś w sieci na ciekawe strony muzyczne? Znasz adresy wyjątkowo interesujących materiałów? Zostaw je tutaj!
muri
Post #115028 autor: muri » 08 cze 2018, 16:33
Witajcie!
Uruchomiłem niedawno nową stronę https://muznet.pl Jest portal dla muzyków i ludzi związanych branżą muzyczną. Na stronie jest możliwość zakladania profili muzycznych (zaznaczamy na czym gramy, jakie style muzyczne itp.), dodawania plików multimedialnych, koncertów itd. Serwis jest przeznaczony dla ludzi, którzy szukają muzyków ale także dla tych, którzy chcą zaprezentować siebie lub własną firmę. Strona dopiero co wystartowała, więc zachęcam do zakladania profili i testowania. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące serwisu.
Pozdrawiam
Michał
https://muznet.pl
Post #115031 autor: Belmondo » 08 cze 2018, 21:08
A czym to sie rozni od innych serwisow tego typu?
muri
Post #115032 autor: muri » 10 cze 2018, 15:37
Przejrzystością, brakiem reklam (przynajmej narazie ;), mapką w profilu i wyszukwace...? Nie wiem jakie konkretnie serwisy masz na myśli. Może łatwiej byłoby mi wtedy wymienić różnice. Od Facebooka różnię sie na pewno zasięgiem. Ale hej, dopiero zaczynam, planuję nowe funkcje i jak masz pomysł co by się jeszcze mogło znaleźć na takim portalu to chętnie to wykorzystam :)
Post #115033 autor: Belmondo » 10 cze 2018, 19:53
muri pisze:Przejrzystością, brakiem reklam (przynajmej narazie ;), mapką w profilu i wyszukwace...?
Kwestia gustu. Ja pytam o korzysci, ktore moga osiagnac osoby rejestrujace sie i korzystajace z sewisu.
muri pisze:Nie wiem jakie konkretnie serwisy masz na myśli. Może łatwiej byłoby mi wtedy wymienić różnice. Od Facebooka różnię sie na pewno zasięgiem. Ale hej, dopiero zaczynam, planuję nowe funkcje i jak masz pomysł co by się jeszcze mogło znaleźć na takim portalu to chętnie to wykorzystam :)
Od metra jest tego w internecie. Jesli chcesz aby portal sie rozwijal i nie byl kolejnym martwym serwisem tego typu (tez tego jest d metra) nie mysl o nowych funkcjach, tylko najpierw odpowiedz sobie na pytanie jaki cel ma serwis i jakie problemy uzytkownikow ma rozwiazywac lub pomagac w rozwiazaniu.
To naprawde nie jest kwestia tego co jeszcze umiescic na stronie, tylko kwestia w/w celu, ktory powinienc byc realny, a nie wymyslony dla swojego dobrego smapoczucia i satysfakcji z byc moze nikomu niepotrzebnej wykonanej masy roboty. A potem ten cel mocno promowac jako wyroznik sposrod innych serwisow. W tej chwili ja takiego wyroznika nie widze, jak pewnie cala masa innych potencjalnych uzytkownikow, ktorzy sa porejestrowani gdzie sie da, ale nie przynosi im to zadnych korzysci poza spamem w skrzynce.
Dobrze, ze masz zapal, ale to jeszcze musi miec przede wszystkim sens dla innych, wpp. serwis umrze w krotszym badz dluzszym czasie.
muri
Post #115035 autor: muri » 11 cze 2018, 13:47
Masz rację. Pomyślę o tym. Dzięki.
Post #115170 autor: PM7 » 31 sie 2018, 21:13
Nie wiem po co w Wilkowyjach otwierać kolejną firmę budowlaną jak rynek jest opanowany przez Więcławskiego.
Ulubieni wykonawcy: Depeche Mode / TD / Klaus / Autechre / VdGG
Post #115172 autor: Sublime » 01 wrz 2018, 0:26
Lepiej siedzieć bezczynnie i narzekać na forum... :handup:
Swoją drogą projekt chyba jednak nie znalazł swojego miejsca w przestrzeni internetowej, chyba, że przerwa techniczna ostatecznie się zakończy... :hi:
Post #115178 autor: PM7 » 01 wrz 2018, 13:29
Sublime pisze:Lepiej siedzieć bezczynnie i narzekać na forum... :handup:
Kto powiedział że siedzę bezczynnie?
Owszem, czasem zamiast robić głupio i bez sensu trzeba puknąć się w głowę i zastanowić czym lepiej się zająć.
Post #115179 autor: Sublime » 01 wrz 2018, 13:37
Zdecydowanie tak, nie mniej jednak człowiek, który nawiedził forum, na pewno ten etap miał za sobą i chciał (czy też chce) spróbować swoich sił w taki sposób. Nikomu nie odmówię chęci wykazania się na danym polu.
Post #115181 autor: PM7 » 02 wrz 2018, 13:03
Też nie odmówię, ale w obecnej chwili robienie czegoś takiego to nonsens jeżeli cel jest inny niż budowa systemu takiej strony do portfolio programisty.
To tak jakbyś przywiózł z Niemiec cysternę benzyny i chciał ją sprzedać- takie otwieranie biznesu miało sens w 90 roku, a nie w 2018.
Tak samo z takimi serwisami. Jest tego w 3d, trzeba było się za to brać zanim powstały myspace i soundcloud.
Post #115182 autor: Belmondo » 02 wrz 2018, 15:24
Moze nie do konca nonsens, bo nikt tego jeszcze nie zrobil na tyle dobrze aby to dzialalo zgodnie z obietnicami, a dotychczasowe wysilki skupily sie nie na tym co trzeba, np. na zbieraniu uzytkownikow, a nie na pomocy im w miejscach i momentach, ktorych takiej pomocy potrzebuja czy oczekuja. Co z kolei pozwala sadzic, ze nie chodzi o to zeby rejestrujacy sie uzytkownicy cos z tego mieli, tylko o to zeby zebrac baze uzytkownikow, ktora bedzie doskonalym targetem reklamowym. Ludzie chyba powoli maja tego dosc.
Samo przywiezienie cysterny oczywiscie nie ma sensu, bo jest obok tysiac takich przewoznikow, ktorzy albo juz maja odbiorcow albo przywoza taniej z jakichs chin, ale w momencie, w ktorym jest pomysl, dzieki ktoremu kupno benzyny z tej cysterny staje sie atrakcyjne, atrakcyjniejsze niz na stacji benzynowej, sprawa ma sie inaczej. I tak jest z portalem.
Dzis jak nigdy liczy sie pomysl. Dobra wiadomosc jest taka, ze wiekszosc pomyslow mozna dzisiaj efektywnie i stosunkowo szybko zrealizowac, bo w wiekszosci przypadkow czarna robote u podstaw cywilizacja juz odwalila. Zla jest taka, ze nie wystarczy po prostu pomachac lopata i wykopac najfajniejszy dolek w okolicy.
Post #115184 autor: Sublime » 02 wrz 2018, 15:41
PM7 pisze:Też nie odmówię, ale w obecnej chwili robienie czegoś takiego to nonsens jeżeli cel jest inny niż budowa systemu takiej strony do portfolio programisty.
Niespecjalnie adekwatny przykład - ciężko byłoby w Polsce o platformę dla muzyków w 1990 roku. ;)
Zresztą nie chce też uchodzić za tego, który wskazuje, kiedy co należałoby tworzyć. Przy odpowiednim pomyśle i sposobie realizacji nie byłoby takiego problemu z przebiciem się gdzieś szerzej ze swoją inicjatywą.
Post #115190 autor: Belmondo » 02 wrz 2018, 19:50
Przyklad jest akurat calkiem niezly, bo obrazuje, ze dzisiaj nie wystarczy po prostu czegos zrobic. 30 lat temu akurat wystarczalo.
Post #115210 autor: PM7 » 06 wrz 2018, 20:05
Do pomocy użytkownikom potrzebna byłaby głęboka wiedza w zakresie funkcjonowania przemysłu muzycznego. Najwyraźniej ludziom którzy takową mają, taki portal jest potrzebny jak Dudzie znajomość Konstytucji, bo gdyby było inaczej to już ktoś z nich by takowy założył.
Zresztą muzycy (ci którzy potrafią budować kręgi znajomych) całkiem nieźle sobie radzą dzięki połączeniu takich narzędzi jak Youtube i Patreon, zwłaszcza jak mają ładną buzię.
W Polsce musimy szczególnie uważać na to co robimy. Ponieważ nawet inżynier z 10 letnim doświadczeniem czy lekarz, zarabiają znacznie mniej niż na zachodzie kierowca wózka widłowego w magazynie, mamy zatem znacznie mniej środków do zmarnowania.
Post #115211 autor: Belmondo » 08 wrz 2018, 10:59
Haha ale paradoks tkwi w tym, ze dla ludzi, do ktorych taki portal bylby skierowany wiedza na temat funkcjonowania przemyslu muzycznego jest jedna z ostatnich rzeczy o ktorej chcieliby pomyslec :D. Oni raczej sa owladnieci tym, ze moga zawojowac swiat, co ma oczywiscie swoje plusy- i w tym im nalezalo by pomoc, tyle, ze w dosc umiejetny sposob, bo inaczej bardziej beda ufac temu co znajda na pudelku niz czemukolwiek innemu.
Dzis biznes mozna zrobic na dwa sposoby (w wielkim uproszczeniu)- albo bazujac na niewiedzy ludzi wmawiajac im ze potrzebuja to czego w rzeczywistosci tak naprawde nie potrzebuja albo ze moga bez wiedzy i umiejetnosci zrobic to, do czego tak naprawde wymagane sa wiedza i umiejetnosci (tzw. bottom feeders), albo bazujac na wyspecjalizowanym waskim obszarze, w ktorym operuje mniejszosc poza w/w grupa i w ktorym pojawiaja sie dosc wyrafinowane potrzeby i wymagania.
Taki portal moglby funkcjonowac w tych dwoch domenach, ale trzeba wiedziec jak zaadresowac dwa zupelnie niezalezne zbiory uzytkownikow, ktore de facto nie chca miec wspolnego przeciecia :D. Pierwsi uwazaja, ze ich wydumana niezaleznosc jest kluczem do sukcesu, drudzy nie chca zawracania glowy przez wyolbrzymione nie wyedukowane ego tych pierwszych.
Innymi slowy, trzeba gleboko funkcjonowac i tu i tu, zeby miec doskonale rozpoznanie oczekiwan, potrzeb oraz pomyslu na ewentualne zbudowanie pomostu miedzy pierwsza grupa a druga. Na pewno nie wystarczy stworzyc platformy, ktora wszystko przerzuci na samych uzytkownikow, bo bez pomocy nic z tego nie wyniknie, to zaskutkuje tylko niezadowoleniem z przypadkowosci relacji po jednej i drugiej stronie albo kompletnym brakiem jakichkolwiek efektow.
Wróć do „Linkownia”
